Hej, vi planerar bygga nytt badrum i en av våra kupor. Vi tänkte låna lite från det gamla badrummet som nu får bli klädkammare och göra en nisch för badkaret.
Vad tror ni om layouten? Blir rund dusch för klumpigt? Dvs gör att rummet känns mindre?
Inga rum känns större därför att du delar upp dem. Men i det här fallet gör det inte så mycket. Dels är badrummet ändå ganska rymligt. Dels blockerar duschhörnan inte besökarens blickfält redan i dörren, utan hamnar i ett "blint fält".
Vill du lura ögat att uppleva rummet rymligare? Då kan du hävda rummets längsta mått (linjen från badkarshörnan till handfatshörnan) genom att lägga golvets klinkerplattor i DIAGONALT mönster. Rita upp och kolla själv hur det känns!
Ja, diagonala plattor kan nog vara rätt snyggt faktiskt.
Det ser lite trångt ut från dörren eller? Kanske bara ska vara en glasvägg, men jag hatar att städa bort kalkfläckar från glasväggar.
Trångt! Brukar du ha presskonferens i badrummet? Jag tycker det verkar helt okey. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du inte gillar kalkfläckar på glas misstänker jag att du inte heller gillar fettavlagring i mosaikfogar...
Nu har vi tänkt både ett och två varv och börjar närma oss en slutplanering med rätt möbler och badkar osv. Även ytskikten ungefär som det kommer bli.
Klinker blir det på golv och kakel i dusch. I övrigt blir det målade väggar. Badrumsmöbler från Dansani och handfat square från Dansani. Badkar R158 från Svedbergs. Duschdörrar från INR. Toalettstolen blir 9020 vägghängd från Svedbergs.
En spotligth i duschen och en taklampa mitt i taket.
Ingen handdukstork, men handdukshängare över badkaret.
Vattenburen golvvärme.
Glasdörr för att släppa ut ljus i korridoren utanför.
Listigt med blästrad glasdörr. Kolla bara så att den tål våtrumsmiljö!
