1 205 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Inplastat
Hej.
Det jag har kunnat läst mig till på forumet verkar vara att man skall inte plasta in väggar.
Men jag skall byte tak (takstolar och rubbet) skall jag lägga plast på undersidan takstolarna , och sedan läkt??
Så att våran varma kondens luft inte går upp på vind utan bara ventileras ut??
Litet klargörande: Skall du ha ett uppvärmt hus (17+) året om så sakll du ha plast i både väggar och tak.Bonan skrev:
Skall du kallställa, eller endast ha underhållsvärme stoar delar av året så bör du skippa plasten
/K
Ja det var däför jag förtydligade liteBonan skrev:
F.ö. skall man inte ha plast även om man då och då värmer upp huset till 17+ grader på vintern - utan som många andra även skriver om: Plasten skall användas om kondenspunkten alltid är innanför - dvs om fuktig varm luft i princip alltid kommer innifrån och kondenserar mot en kallare utsida.
En vårdag tex så kan ofta luften i ett fritidshus vara kallare än ute, och då kondenserar den fuktiga uteluften på plastens utsida vilket kan orsaka mögelbildning.
Men det finns som sagt många andra trådar om detta här också under "fritidshus"
/K
Tack för alla svar.
Men som ni skriv så skall jag bara ha ca 5-10 grader på vintern, så ingen plast är det som gäller?
Vad sägs om gips fastnar inte fukten i den då?
Jag skall byta tak på stugan.
Skall jag bara läkta under takstolarna och sen skruv gipsen i läkten ingen plast där heller ?
Vind papp??
Vind papp??
Gips har jag hört många som har.cortex74 skrev:Tack för alla svar.
Vind papp??
Jag kör med spån, och sedan gips innanför (på en del väggar blev det nu bara tyvärr).
Bara gips funkar fin-fint ur fuktsynpunkt, men om huset rör sig så kan det uppstå glipor
/K
Jag kör med endast gips i min stuga och jag kallställer den helt på vintern, mina skivor har inte rört sig, jag har kört 100%utan plast i väggarna dock har jag använt vindpapp.
I taket har jag satt plast för att få ut fukten genom våra ventiler istället för att den skall hamna i isoleringen.
