Stod idag och funderade kring mina femkantiga altantrappor när min granne dök upp. Givetvis hade han en idé om hur alla trappor borde fästas vid altaner......
Min egen idé var ganska traditionell, dvs gräv ur, fyll med makadam och flis, lägg plattor och bygg trappan på desamma.
Min granne däremot tyckte att jag borde skjuta in två parallella "bärlinor" (gula) under de ursprungliga bärlinorna (bruna) och låta dessa agera stödpunkter. Jag förstår hans tanke och gillar den till viss del då den innebär att man inte behöver gräva och väga in....
Men håller det? Känns som att det kommer svikta. Den vänstra "trappbärlinan" kommer i så fall att ha dimensionen 45x195 och vara cirka 4,5m lång. Den självbärande längden (från närmaste stödpunkt kommer vara cirka 1,9m vilket rimligtvis borde vara alldeles för långt. Den högra däremot kommer att ha en stödpunkt cirka 1,2m bort. Avståndet mellan de båda "trappbärlinorna" blir cirka en meter.
Vad tror Ni? Tycker det känns lite som en trampolinkonstruktion personlingen, men som sagt, jag gillar tanken.......
Jag tycker iden både är innovativ och idiotisk :-?
Jag tror som du att den kommer att fungera som en trampolin och att det bakre pelarfästet kommer att lyftas. Pss kommer trampolinen succesivt att bli mer svajig efter att pelaren har lufts upp och ner ett antal tusen ggr.
Tror att du kan använda iden men då behöver du ändå stöd i framkant på trappan på. traditionellt sätt. Det borde bli en stabil och bra konstruktion.
Ja, det är korrekt. Alltså kan man säga att den självbärande längden för båda "trappbärlinorna" med dimensionen 45x195 blir 117cm.tracker skrev:
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Fast eller flytande botten i plywoodlåda?
Möbelsnickeri -
Armera hyllplan av furu. Idiotiskt eller klokt?
Möbelsnickeri -
Stuprör ner i marken direkt intill grunden - idiotiskt eller OK?
Vatten & Avlopp -
Rumslig rockad i gammalt torp - smart och möjligt eller idiotiskt?
Planlösningar
