1 294 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
innkobling kulvert och tank
Forumet er mycket bra... håper dere kan hjelpe en norman som skal kopla vedpanna.
Jag har köpt en meieritank/ farmartank på 1500 liter, skal laddas av en calmarpanna V33.
Tanken skal jag reise så at den får bedre siktning.
jag undrar om jag må svetsa på ekstra uttag på tanken eller om jag kan
koppla kulverten tilsammans med rörene fra pannan.
Jag har et uttag nede och et i toppen. och et ekstra i botten som er en tappestuss.
Dimmensjonen på uttagene er 50mm.
i boligen har jag en 500liter slavtank.
Hva tror ni om dette.. Meieritank er vel bra? den er isolerat.
Det vet jag inte.. men den er tilverkat av 2mm stålplat og er sylindrisk och er isolarat och har ny stålplat utanpå.
. skulle tro at den tåler tryck ??
Jag tänkte å plugga igjen alla koplinger och fylle vatn och provtrycka den med ca 3 bar....
Jordvärme till ack.tank och 30m kulvert..?
Värme allmänt -
Dags för ny anläggning ved+sol med kulvert - tankar och funderingar
Ved, Pellets, Flis -
Kulvert och låta tekniktanken agera som slavtank?
Fristående pannhus till garage, inkoppling acktank, golvvärme, kulvert?
Hjälp med "nyinstallation" av Vedpanna med kulvert och slavtank.
Ved, Pellets, Flis
