2 794 läst · 4 svar
4 svar
innervägg
Helt OK att bygg så! Precis så ser mina "standardväggar" ut med OSB som byggskiva.
Ja du kan få dörrkarmen av samm bredd:
13 Gips
11 OSB
70 Regel
11 OSB
13 Gips
= 118mm
Så vi beställde detta karmmått från:
http://www.ekstrands.nu/innedorrar/index.htm
Det går med en smalare karm också, då får du sala på med en liten smyglist. Det finns speciella sådana på brädgården!
13 Gips
11 OSB
70 Regel
11 OSB
13 Gips
= 118mm
Specialkarmar och lister är säkert dyrare? Jag använder standardkarmar och köper sedan ett par meter hyvlat virke. 28mm blir lagom. Därefter klyver jag denna på mitten och vänder snittytan innåt (dolt under fodret). Den hyvlade listen limmas och spikas sedan på karmen, fodret limmas och spikas i listen. Faktiskt ett enkelt sätt som ger ett bra resultat.ByggaNytt skrev:
Om inte bredare karmar är dyrare är det förstås ett bättre alternativ.
ska sätta in en "swedoor" dörr.. dock hittar jag inga karm mått på deras www , då gissar jag att det inte finns exakt för denna väggtjocklek som blir..
men är inte detta en "typisk" innerväggskonstuktion ?
då borde det ju finnas som passar direkt eller vad säger ni som vet ??
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Innervägg bärande eller ej?
Planlösningar -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Hur många lager färg innerväggar?
Färg, Måla & Tapetsera
