Har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa, ska försöka förklara så gott jag kan.
Ska bygga en gästtoalett på entreplanet, (ta en bit från vardagsrummet).
Huset är byggt 1936 och har källare.
Det är träbjälklag på entreplanet samt övervåning.
I vardagsrummet ligger orginal trägolv.
Den ytan som skall bli gästtoalett skall golvbräderna kapas bort.
Skall sätta upp en innervägg som löper paralellt med bjälkarna i golvet och denna vägg hamnar naturligtvis 5-10cm från närmaste bjälke.
Så, hur skall jag regla upp golvet under innerväggen utan att behöva kapa upp taket i garaget (som ligger under vardagsrum/gästtoa.
Skulle vilja göra som nederst i bilden (alt.2), men väggen kommer hamna väldigt nära den vänstra bjälken i bilden. Det ända jag kan komma på för att åstakomma detta är att ta upp ett stort hål i garagetaket och regla upp underifrån.
Hade man bara fått upp ett tillräckligt stort hål så man kom in med arm och skruvdragare så hade det nog gått å göra enligt bild nedan,men jag tror inte det går. (vill inte ta för mycket yta från vardagsrummet).
Finns det andra sätt att regla under innerväggen?
Tips på ideer välkommnas!
Anslutning av innerväggar mot yttervägg och mellanbjälklaget
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga innervägg direkt på golvbjälklag (ingen spånskiva)
Byggmaterial & Byggteknik -
Yttervägg blir innervägg, bjälklagsanslutning och luftspalt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Sand i bjälklag,ta bort innervägg som står på betongen fylla hålrum i vägg ?
