Hej! Håller just nu på att lägga nytt parkettgolv i vardagsrummet. Har kommit halvvägs. Det är ett vardagsrum på ca 40 kvm. Sedan hade jag tänkt resa upp en innervägg (med hörn) och dela vardagsrummet enligt bifogad bild.
Nu känner jag mig lite osäker om innerväggen kommer att hindra "golvet" att vara flytande (då jag har ca 5-10mm rörelsefog längs kanterna)? I hörnet tänkte jag även sätta fast dekor-tegelstenar (så att det ser ut som en pelare), och de väger ju en hel del.
Nu till min fundering: Kommer det att förstöra hela mitt nya golv? Kommer innerväggen att "luta" sig i ena hörnet (där stenarna kommer att sitta)? Jag vill inte borra i golvet utan tänkte fästa innerväggen med dubbelhäftande tejp, ifall jag vill riva den senare....
Vad säger ni? Har jag tänkt rätt eller är jag ute och cyklar?
Du kan ju fästa reglar i vägg & tak ordentligt och lägga golvet hela vägen under med reglarna direkt mot golv utan lim/tejp/skruv. Har för mig att Herr Timell gjorde en sån vägg i något avsnitt... Ett tips från stilpolisen, skippa fejkteglet
Tack för snabba svar
reglarna i vägg och tak kommer att vara hyfsat stabila, kommer att vara skruvade i betong. Det är just "trycket" mot golvet som jag undrade över...
Jonatan79, det är inga fejkade stenar utan riktiga, tunga tegel (fast bara framsidan) Eller blir det inget bra rent kosmetiskt säger du?
OK, nja knappast just där iaf. Skillnad om man tar fram gammalt tegel i original i delar av en vägg tex. Får känslan av att den blir lite felplacerad. Beroende på hur ni har inrett resten av lgh kanske det blir bra.
Tanken är att väggen mittemot den planerade innerväggen (alltså där det står 3,63m) kommer att vara plats för dessa tegelstenar. Glömde också nämna att just den väggen är ett snedtak, så det kanske ger en varm känsla ändå. Stenarna ser ut så här:
Notering: Bara den här "tavlan" vägde ca 5 kg, så en pelare av dessa stenar kanske landar runt 15-20kg....hoppas att det inte förstör golvet
en bild säger mer än tusen ord
snedtaks-väggen kommer att dekoreras med tegelstenarna, en stor beige soffa har beställts som ska ställas precis framför väggen (alltså har man ryggen till stenarna) och jag hänger upp TV på innerväggen som jag kommer att bygga.
tyckte det skulle kunna bli en bra match med en orange pelare också
Jag tror det blir snyggt med lite "tegel". Jag har blivit allergisk mot allt vid som folk envisas med. Det är illa nog att jag har fyra vita väggar på mitt kontor.
Konstruktionsmässigt sett så kan du ju få taket till att hålla en stor del av vikten genom ordentlig infästning där. Regel + gips kommer då att "hänga" i taket. Vill golvet röra sig så är 20 kg från stenen inget hinder. Dagens moderna golv tycker jag inte rör sig så mycket om de först får acklimatisera sig i sin nya miljö innan läggning. Däremot om det utsätts för vatten så kan det börja likna en potatisåker.
@Roev08, tack för ditt svar. Då ska jag se till så att väggen vilar mest på taket. Tror du dubbelhäftande tejp är något att ha eller kan man också använda vanliga tätningslist mellan regel och golv? Finns nämligen delade uppfattningar om det...
@Jonatan79, jag försökte illustrera min "pelare" med den gulmarkerade cirkeln på första bilden Så det blir alltså tegel på väggen där snedtaket finns samt endast innerväggens hörn.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Ska du ha tegel så tycker jag du ska vitslamma det. Exempel från vårt kök
http://www.minhembio.com/CyberVillain/120411#235870
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Nivell/Granab, hur lösa innerväggar som idag står på flytande golv
Golv -
Bygga innervägg på flytande golv
Ny innervägg på eller "under" flytande golv?
[fråga] flytande furugolv och innerväggar? tips!!
Golv
