1 157 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Innervägg källarbadrum
Renoverare
· 18 213 inlägg
Om du inte vill mura så kan du ju regla och köra med vårumsskiva tex
http://www.jackon.se/produkter-bygg/vatrum/vatromsskiva
Renoverare
· 18 213 inlägg
Om du har cc60 eller mindre kan du använda enbart våtrumsskiva. Stål är nog att föredra, jag är ingen expert på badrum i icke massivt underlag, men det borde vara okej med trä eftersom det är bakom tätskikt
Ok, så kakel, tätskikt, våtrumsskiva, osb(?), stålregel, isolering. Ok? = Helt ok!, Hade dock föredragit att sätt både OSB alt MDF samt våtrumsskiva, då bara våtrumsskiva på 60 cc kan bli lite svajigt samt att du då utan problem kan sätta upp vad du vill på väggen!
Insidan av innervägg. Hur gör jag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygga innervägg över kablar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Innervägg bärande eller ej?
Planlösningar -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
