2 684 läst · 6 svar
6 svar
Innertaksfråga
Hejsan
Jag ska inreda min övervåning och tänkte sätta upp spårpanel i innertaket. Takstolarna är cc120.
-Kan man sätta upp panelen direkt på cc120 eller blir det för stort avstånd?
-Kan man köra flytande, alltså att skarvar hamnar mellan takstolarna, borde hålla då panelen ju är spontad?
-Ovanför panelen sitter diffspärr och sen 435mm isolering. Räcker det att spårpanelen håller uppe isoleringeneller måste man sätta läkt?
-Kan man köra spårpanel i badrum eller bör man köra med de nya reglerna för väggbeklädnad även i tak där?
Tack på förhand/ niklas
hej
tack för svar!
problemet är att jag ska ha spårpanelen tvärs takstolarna, så glesning blir två lager om jag måste glesa... gör man så eller finns det andra lösningar?
tack för svar!
Jag skulle inte montera takpanelen löpande (eller flytande som du skriver). Det blir helt enkelt mkt snyggare att montera skarvarna i raka rader.
Jag monterade mitt innertak i större delen av huset löpande då den redan var ändspåntad men ångrar mig bittert nu. Skarvarna har torkat isär någon millimeter och då taket är vitlaserat så är det svårt att dölja dessa så här i efterhand.
/V
/V
