Vitmålat tak med strukturerade plattor och synliga skarvar, med lampsladd och vit lampskärm.
Vad kan man göra åt detta tak? Vi vill ha ett slätt tak alternativt takpanel. Kan det gå att sätta glasfiberväv över de fula plattorna för att få det slätt?
Är det någon slags träfiberskiva?
Enklast är väl att ta ner och och se vad som finns under. Vem vet det kanske är ett "slätt" tak.
Det är något slags pressad papp. Ja vi har också funderat på att ta ned vid ett senare tillfälle. Det hade dock varit bra om vi kunde snygga till lite snabbt och lätt så länge ☺️
Haha snabbt och lätt. Sånt existerar väl inte :crysmile: Tveksamt om det funkar att spackla alla skarvar och sedan sätta väv, men vem vet det kanske funkar. Eller så får du göra som förr när man körde spänntak av väv
Ta ner och gipsa är ditt alternativ.
Trötthemmafixare och 2 till
Tack för snabba svar! Ska höra med målaren om spännväv. Så får vi fundera på om vi ska ta ner och sätta gips alternativt träpanel sedan. Vill flytta in först och känna efter vilket av det vi vill ha. Skulle dock kännas bra att få det hyfs så länge då vi tycker dessa rutor är mindre estetiskt tilltalande om man säger så
Takpanel , spikpistol, pang , klart!
Ninjjo79
Kolla hur gles/reglar går under, sen bara skruva gips över skiten, men den nogranna plockar givetvis ner de gamla och sen gipsar
Ninjjo79
Men vi måste väl ner med det gamla först?
Inte om det är jämt. Kolla tjocklek och kör med långa dyckert bara
TechChad och 1 till
Varför riva , det går nog att spackla i spåren och sätta microlit i taket, sen det att spika direkt med lång dyckert, Nja det ligger EL-rör ovanpå. Ovan skarvarna så är det glespanel , skivorna är säkert satta med s,k clips i sponten. Skivorna tar upp en del ojämnheter om det finns, gipsskivor om det inte är nästan helt plant framhäver ojämnheter .Att spackla direkt och måla går inget bra då skivan är struktur på och spackel blir slätt, det blir ränder i taket.
Ninjjo79
Spackla skarvar sätt fiberduk bredspackla.
Kolla bara att skivorna sitter fast.
Ninjjo79
Här kommer en följdfråga då; kan det vara bra att sätta någon slags fuktspärr under ifall vi skulle sätta träpanel? Har viss mikrobiell påväxt på vinden nämligen ..
Gammalt hus? Ångspärr ska finnas i både i ytterväggar och tak. Så det är stort jobb att göra det i efterhand. Vinden kanske klarar sig med lite mer ventilation. Nyligen tillägsisolerad?
T
Kör inte med fuktspärr.
Jag skulle låta skiten sitta. Innan jag gjorde något åt det skulle jag fundera på om det behövs någon kompletterande el, för då kan du troligen bara spåra upp dirket i skivan (ser ut att vara tillverkad av nog mjuk board) och dra rör där. Sen på med gipsskiva(y)
Ninjjo79
