Nån idé hur vi får upp innertaket? Varit lite loss i ca 3 år men nu mer. Rädd att det ramlar ner. Kollat vinden o ingen fuktskada.
  • Vitrum med paneltak som börjar lossna, utan synliga tecken på fuktskada.
Vad är det för materiel i plattorna, mjuka eller hårda, mjuka så är det säkert tretex och dom kan ge sig i spikningen eller om det är clips, spricker dom i sponten. Är det bara i ytterkant eller på andra sidan med.
Dom är lite mjuka. Det är bara där jag skickade bild. I övrigt så sitter det på plats. Men vi är kluvna hur vi ska laga det
Det kan gå att fixa, köp vanligt trälim och lägg i där det har släppt, ska vara lite överflöd och lägg en regel precic efter hela, vid kanten och sätt ett par reglar mot den från golvet som spänner upp skivan. Vänta ett par dygn sä det torkar, så kommer det att sitta kvar. Lite av överflödet tar du en kniv och skrapar bort efter pressen upp och sen lite försiktigt med en halvåt trasa torkar av , pass på lite så det inte blir en massa lim på plattan, det kan missfärga.
Det är dold fastsättning av de där takplattorna.
Takplattorna skjuts i varandra, spontade.
Spiken/häftklammern har släppt.
Kan gå att sätta spikar i synliga skarven mellan plattorna.
Försökte med det men det höll inte tyvärr
  • Spricka längs med en elledning som följer taklinjen, behov av reparation eller förstärkning synligt.
