484 läst · 2 svar
484 läst
2 svar
Innertak på ett bestämt mått
Jag ska bygga innertak i min lägenhet och vill bygga det 100mm från det befintliga betongtaket men jag får inte riktigt ihop hur jag lyckas med det.
Jag planerar att montera reglar, glespanel och gipsskivor. Vad jag kan hitta så är det minsta måttet på träreglar 45mm, glespanel 22mm alternativt 28mm och gipsskiva 12,5mm. Det blir alltså tillsammans 79,5mm där det då fattas 20,5mm.
45 + 22 + 12,5 = 79,5
45 + 28 + 12,5 = 85,5
Jag fattas alltså 20,5mm eller 14,5mm för att komma ner 100mm. Har någon några tips för har jag kan få till 100mm eller så nära som möjligt?
Kan vara värt att nämna att jag ska montera (LED) spottar samt takdosor i innertaket.
Distansklossar mellan btgtak och din träkonstruktion, problem solved 1rexberg skrev:Jag ska bygga innertak i min lägenhet och vill bygga det 100mm från det befintliga betongtaket men jag får inte riktigt ihop hur jag lyckas med det.
Innertak med vassmatta och kalkbruk.
Byggnadsvård -
Byta innertak, 400x2400 nuvarande mått
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man bort en fläck på innertak utan att det mattas av
Färg, Måla & Tapetsera -
Nu har vi bestämt oss, våtrumsmatta blir det
Badrum -
Regla upp för innertak,mått?
