Fick nytt tak för 2 år sedan och på vinden , innertaket ser ut så här nu ! Måste det behandlas och varför blir deras här ? Det är en kall vind med en liten vindslucka på utsidan av huset !
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Ser ut som mögelpåväxt.
Är du säker på att det inte såg ut så här redan när det var nybyggt?
Såna här anlöpningar kan det bli om virket lagrats fuktigt innan det spikades upp. Vet du om det är lös råspont eller hela plattor? Tänker att på nedersta bilden så ser man ett lodrätt "mögelspår" ca tre dm från vänstra takstolen.som kan komma från att en spontplatta haft kontakt med fukt och en tvåtumsregel innan den spikades upp. Dessutom finns det en regelbundenhet i de horisontella anlöpningarna nederst på var femte bräda. Svårt att se hur det kan uppkomma i efterhand.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 228 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 228 inlägg
Fota och märk upp ordentligt hur det är nu och avvakta och gå upp med någon månads mellanrum. Om och när på året fläckarna växer ger en bättre idé vad man kan göra, det lilla du har nu behöver du inte göra något åt.
