Börjar riva ner innertaket på nedre våning av ett 110 år gammalt hus.
Vinden på huset har omvandlats till boyta.
Innertaket på nedre våningen både sviktar, och lutar.
Ena hörnet av rummet mäter 252cm, andra hörnet mäter 256cm.
Lägsta punkt är i mitten av rummet, där det lutar ner till 244cm. Dvs. sviktar cirka 10cm.
Rummet är 4x5.2m. Balkarna går i 5.2m riktningen. 1m mellan balkarna.
Balkarna är spikade i två rader med 10cm alt. 18cm mellanrum mellan spikraderna (se bilder). Anar att balkarna därmed är ca 20cm breda, men ej kunnat se dem ännu.
Är denna sviktning oroande, eller normalt för ett så pass gammalt hus? Behöver balkarna stärkas?
Tack för info!
Tack för info!
Sviktningen är svår att svara på, kan ju ha satt sig med tiden.eligri skrev:Hej!
Tack för info!
[bild][bild][bild]
Men om du har balkar på 5.2m med cc 100 cm så bör dom vara rätt grova för att hålla ordentligt!
Träguiden säger 66x270 mm limträ (för äldre hur kan nog timmer funka) för cc60. 1 m är inte lämpligt att lägga golv direkt på, men mer ett bärverk ovanpå det så kan det kanske funka, men som sagt: Grova balkar krävs !
https://www.traguiden.se/konstrukti...ar-av-limtra-i-ett-fack/?previousState=001000
