3 465 läst · 11 svar
11 svar
Innerfönster lossnat och fastnat i moment 22, hur får jag ihop dem?
Hej! Här är en intressant och frustrerande utmaning.
På något sätt har båda innerfönstren lossnat (som för att möjliggöra tvätt på insidan), och jag kan varken öppna eller stänga dem.
* Det verkar som att "spaken" som spärrar det stora fönstret från att stängas är i stängt läge (stopp-pluggen ute, liksom), så jag kan inte trycka ihop det fönstret.
* Jag kan dock inte öppna spaken, eftersom det lilla fönstret (med handtaget) är i vägen och inte heller gå att öppna.
* Jag har testat att ta i lite, men det känns som att jag utmanar ödet då - jag skulle nog rycka sönder något om jag tog i mer.
Någon som har förslag på hur jag kan pussla ihop fönstren igen? Jag är några meter över marken så att trycka utifrån är inte lätt (men jag kan säkert få tag på en stege om det är enda lösningen..)
Har du något annat likadant fönster i bostaden som fungerar? Kanske en bild av hur spärren ser ut kan ge några ideer?
Annars hade jag nog själv provat hjälpa till utifrån, en på insidan och en på utsidan tänker jag mig.
Man kanske kommer åt att pilla lite utifrån också..
Så här ser de ut öppnade och stängda. Jag tror också att det börjar närma sig dags att fixa en stege och ha en person som trycker ihop fönsterdelarna på det lilla fönstret. Har experimenterat lite, och de goda nyheterna är att jag har kommit på hur det gick till. De dåliga nyheterna är att jag nu har ställt till samma problem på mitt andra fönster. Dags att leta stege och hjälp! Återkommer..
Hej på er! Ville uppdatera som tack för hjälpen!
Ja det stämde att det "bara" var att trycka utifrån, men utan tillgång till stege fick jag ta till MacGyver-lösningen och tejpa fast en plastkniv på en innebandyklubba, trycka in den mellan de två fönstren och tvinga isär dem (eftersom de tryckte mot och höll fast varandra). När det lyckades kunde jag försiktigt öppna de båda innerfönstren och till slut komma åt ytterfönstret så jag kunde trycka ihop inner- och ytterfönster i respektive ruta. Tjoho!
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Tvättstuga
