Nya dörrar monterade i gammal karm
Dörren tar i karmen på tryckessidan.
Funderar på att ta fram slipmaskinen och slipa karmen (alternativt hyveln), sedan måla.
Andra lösningar?
Andra lösningar?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Sådär blev det när jag böt dörr i gammalt hus och behöll karmen. Vet inte om dörrarna hade lite annan tolerans i produktionen eller något. Jag tog bort några mm med bandslipen och målade, och sedan var det bra.
Har stött på det problemet med gamla dörrar. Kan skilja 2-5 mm på en gammal dörr jämfört med en ny. Brukar funka med att rikta gångjärnen eller justera karmen
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag är inte klar med var och hur dörrbladet tar emot karmen.
Det du ringat tolkar jag som plösmåttet men så som du sedan beskriver så tar dörrbladet emot i karmen innan dörren är stängd.
Kan du ta en översiktsbild från utsidan där springan runt hela dörrbladet syns när dörren är stängd samt beskriva problemet så det tydligt framgår exakt vad och var problemet är.
Om dörrbladet tar emot karmen innan dörren är helt stängd så får du rikta gångjärnen så det blir en större springa mellan karm och dörrblad i framkant (låssidan).
Det vanligt att man måste rikta gångjärn om det är gammalstandard med den typen av gångjärn.
Exempel på gångjärnsriktare.
https://www.biltema.se/bygg/gangjarn/dorrgangjarn/gangjarnsriktare-2000017312
Återkommer med bild i morgon.1 123abc skrev:Jag är inte klar med var och hur dörrbladet tar emot karmen.
[länk]
Som du skriver så har dörrbladet emot karmen innan dörren är helt stängd.
Dörrbladet tar i karmen på markerat ställe1 123abc skrev:Jag är inte klar med var och hur dörrbladet tar emot karmen.
[länk]
Det är i detta läge dörrbladet kärvar. Trycker jag till med våld går dörren igen.
Gav mig på och riktade vid 22.30 idag, kanske inte det smartaste då hjärnan inte vill vara med. Har testat att riktat på alla möjliga vis men får inte till det. Borde stannat upp och funderat när första knäcken gav oönskat resultat.
Nu tar dörren i karmen än mer på låssidan till den grad att dörren inte alls går igen. Men samtidigt tar den även i på gångjärnssidan, dörrbladet fjädrar.
Lösningen borde vara att knäcka så hela dörren förskjuts mot gångjärnen men samtidigt utåt/framåt från karmen?
Jag tycker att jag tänker rätt men det blir fel 🤯
Om jag riktar gångjärnen i karmen bort från öppningen plus riktar gångjärnen i dörrbladet bort från dörrbladet, blir det rätt?
Innerdörr tar i dörrkarmen
Fönster & Dörrar -
Innerdörr tar i karm
Fönster & Dörrar -
Dörrblad tar i karmen på gångjärnssidan och spänner. SAFCO innerdörr.
Fönster & Dörrar -
Glömde beställa karm till Innerdörr Öland från Hemfint (9*20) Var hittar jag passande karm kvickt?
Fönster & Dörrar -
Innerdörrblad tar mot karmen
Fönster & Dörrar
