Tja!
Har två innerdörrar som inte går att låsa.
Hoppas jag använder rätt benämningar nu
Tanken är att tryckfallet (tryckfallaren?) inte ska kunna röras när man vrider om nyckeln. Detta går fint med öppen dörr, men nyckeln kan inte vridas runt när dörren är stängd.
Min gissning är att slutblecket tar i någonstans så att tryckaren inte går helt ut..
Hur felsöker man bäst? Är det bara att slipa slutblecket?
Tack!
Tack!
Dra igen dörren tills fallkolven ligger emot slutblecket och rita av höjde över och under (använd papperstejp om du inte vill rita på karm) så ser du lätt om det inte stämmer.
Altermativ 2 är att dra papperstejp över slutblecket sedan lägga lite fett längst ut på fallkolven och sedan hålla ner trycket fullt, dra igen dörren och lyft trycket lite tills kolven ger ett fettavtryck på tejpen dra sedan ner trycket fullt igen och öppna dörren.
Nu kan du se var fallkolven ligger det kan hjälpa att rita runt avtrycket för att se bättre då avtrycket kan vara dåligt, det går att använda aluminium eller kopparpasta för ett tydligare avtryck men glöm inte att torka bort fett eller pasta från fallkolven efter avtrycket.
Med ett avtryck ser du inte bara höjden utan även plösmåttet.
Ah har aldrig testat fett!1 123abc skrev:Dra igen dörren tills fallkolven ligger emot slutblecket och rita av höjde över och under (använd papperstejp om du inte vill rita på karm) så ser du lätt om det inte stämmer.
Testade med maskeringstejp och tuschpenna, men ska göra ett fett försök 😉
