Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Japp då är det snap-in. Jag tänkte att du kanske inte tryckt in "tungan" tillräckligt men har det snäppt så ska den vara på plats. Om du mäter djupet på falsen i karmen, alltså ytan som gångjärnen sitter i, får du då 42 eller 45 mm?
Gångjärnen har snappat och dörren är 39 mm. Dessvärre är karmen krokig som en banan. Köpte mej ett vattenpass modell större och kontrollerade eftersom jag misstänkte detta. Får ta och försöka reklamera karmen. Tack för hjälpen!
