5 747 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Innedörr, skall gå att öppna helt? Eller? (Galna hantverkare igen)
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Ja, skum fråga, men detta är ännu ett i raden av fel i min renovering.
Det visar sig att den nyinsatta badrumsdörren inte går att öppna helt.
Badrummet ligger i korridor, dvs i en ganska smal passage. och förren går alltså inte att få i helt öppet läge utan snarare 3/4 delar öppen.
Detta gör att man råkar "knäcka"dörren i gångjärnen hela tiden, och även om det är en enkelt problem att tänka på att inte göra för vuxna, så är det värre med min 1,5 åring.
Ansvarig för hantverkarna har i förbifarten såklart initialt försvarat med att så måste man bygga, och dörrens karm skall vara mot insidan på kaklet, och bara dörren går att öppna 90 grader så är det ok..
Dörren som satt där innan gick såklart att öppna hela vägen..
Vad säger proffsen här?
Vad kan jag kräva?
Vad kan jag kräva?
Karmsidan som gångjärnen sitter på livar man med väggen. Är väggen tjockare än karmen salar man på karmen på insidan.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Jag öppnar dörren utåt, alltså inte in i badrummet, utan ut i korridoren.MMR skrev:
Ja då är jag nog med, den borde varit salad mot kaklet, dvs inåt badrummet till.
Nu är det ju tvärt om. Jag var inte ute och cyklade då ju.
Ja ok då förstår jag, tack!MMR skrev:
Nu har jag kunskap för att ta diskussionen med hantverkarna!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske Bowman redan har förstått vad ni skriver, men hellre en förklaring för mycket än en för lite...
För att ta det en gång till, utan fackuttryck:
Om dörrkarmen är smalare än väggen sätts den förskjuten åt ena sidan.
Man sätter den aldrig mitt emellan väggytorna.
Och då är det bästa sättet att förskjuta karmen åt det håll där gångjärnen sitter.
På så sätt går dörren att öppna helt.
Om man förskjuter dörrkarmen åt andra hållet kommer ju dörrbladet att ta i väggkanten när man försöker öppna den helt.
Avståndet mellan dörrkarm och vägg (i ditt fall på badrumssidan) fyller man ut med trälister.
Det är detta som kallas att sala.
Så snickaren har gjort en generaltabbe genom att sätta dörrkarmen in mot badrummet i stället för att sätta den längst ut mot hallen.
Frågan är om det går att korrigera med tanke på tätskiktet i golv.
Men det är knappast acceptabelt.
Min virriga förklaring var tydligen onödig. Bra!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Nej inte alls onödig, du förklarade bra och befäste min ståndpunkt i frågan.KnockOnWood skrev:Kanske Bowman redan har förstått vad ni skriver, men hellre en förklaring för mycket än en för lite...
Jag hoppas det löser sig med tätskikt osv. Men det får dom bara lösa helt enkelt.
Tack!
Bilder?
Moderator
· 51 978 inlägg
Låter som ett riktigt nybörjarfel, någon som aldrig satt upp en dörr tidigare.
Hantverkaren har en kvarts poäng med att det behöver vara en jämn kant in mot badrummet. Det är lättare att på ett korrekt sätt ordna uppviket av tätskiktet mot tröskeln, om tröskeln går jäms med väggens insida. Man vill helt inte behöva vika upp tätskiktet mot en "nisch". Men det löser man med tröskeln, i många fall måste man då tillverka sig en tröskel, standard produkterna passar ibland inte. Men en duktig snickare tillverkar en badrumströskel på typ 15 minuter.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Nej jag tror inte det tillför något, det är förklarat och förstått i trådenEnk Projektet skrev:
Ja ok, dom jobbar på grejerna idag, skall bli intressant och se hur dom löser det, slarvar dom igen tappar jag dethempularen skrev:Låter som ett riktigt nybörjarfel, någon som aldrig satt upp en dörr tidigare.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Dörren justerades. Hantverkarens ursäkt: "ansvarig (chefen) hade beställt fel tröskel, så jag satte in den ändå"
Vissa är idioter..
Sen lämnade han allt med att kladda en väldigt skev 2-4cm grå silikonsträng mellan vitt handfat och vit vägg i nån typ av protest. Förutom handdukshållare som sattes skevt och förstördes så nytt får köpas.
T.o.m chefen, eller ansvarig för projektet skakade på huvudet och bad om ursäkt.
Den gubben skulle inte få mer jobb tydligen..
Konstigt att det alltid är problem alltså..
Lämnar nu skiten och löser resten av småfelen själv.
Någon som vet hur man får bort silikon från kakel och tvättställ?
Vissa är idioter..
