Bowman
Ja, idag var jag på byggmax och ville köpa en innedörr.
Jag sa vilka mått det är, jag mätte som på bilden nedan. alltså det tomma utrymmet som skall "fyllas" med dörren. Det verkar som det varit en dörr där innan.
Dom ställde fram några standardgrejer och sa att allt var klart, men när jag funderade lite på måtten så insåg skulle det ju inte passa, och då tänkte säljare till med och ändrade sig.
Jag har nu denna storlek på öppningen.
Bredd: 81 cm
Höjd: 195 cm
På alla andra dörrar i huset har jag denna storlek på dörrbladet:
Bredd: 72 cm
Höjd: 190
Vad är det för storlekar jag har, och var det som "byggmax" sa till mig tillslut, att jag får måttbeställa?
Bowman
Aj då, var detta för korkad fråga, eller är det nåt annat som gör att ingen orkar svara?
Kanske inte finns några raka svar?
Bowman
Verkligen inga kommentarer?
En 80-dörr passar ju bredden men höjden går inte. Du får isåfall kapa den i underkant.
Hittar du en 8x19-dörr passar den men det är nog till att specialbeställa den från tex Diplomat då ingen lagerför dom.
Bowman
Ok, tack för svaret, Villka är centimetermåtten på en 8x19 dörr då?
Hittar en del av dessa hos beijer verkar det som i alla fall.
Skall kolla upp Diplomat!
Innerdörr Karmyttermått Dörrbladsmått
8x19.......790 1890........725 1840
Bowman
Ja jag letade lite på diplomats hemsida och hittade tillslut.
Tack för hjälpen, nu har jag kommit igång!
