Ska installera en luftvärmepump, innedelen ska sitta i ett skåp - se bild.
För att få effekt på innedelen måste den vara halvvägs ute ur skåpet när den är i drift så att luften kan passera fritt. När den inte är i drift vill jag kunna "skjuta" in den i skåpet för att gömma den bakom en lucka. Detta kräver att bakre väggen inne i skåpet går att skjuta fram och tillbaka.
Tips på lösning för detta med skenor eller på annat sätt?
Hur löser du det utan att det blir problem med rören? Kanske går att använda stålomspunna slangar?
Ska du montera värmepumpen själv eller köpa med installation?
Om du köper med installation skulle jag kontakta firman/installatören och fråga om förutsättningarna för just den pumpen. Och kolla även var mottagere för fjärr sitter så den inte döljs av något.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ursäkta en lite fånig fråga men varför?muskifjordi skrev:
Du vet ju att du har en luft/luft värmepump.
Du kan knappast tänka bort den.
Skulle du egentligen hellre ha en antik kakelugn, eller vad är problemet?
Vad gör det då att den syns?
Du vet ju ända att den finns. Alla andra vet det också. Vad gör det att den syns?
Du behöver inte svara om du tycker att det är något personligt mellan dig och pumpen.
Kanske en sån pump som kan fällas in i innertak skulle fungera?
Jag har också för mig att det ska finnas kanalanslutna luftvärmepumpar.
