Innan jag denna lördag med annalkande storm börjar att byta blandare så undrar jag om jag behöver åka till Bauhaus för att inhandla något först?
Det är ett rakt byte där en IKEA-blandare ska bytas not en Gustavsberg. Varm och kallvatten ser rätt ut men i samma veva ska jag också byta diskmaskin. Ska jag lämna den övre svarta?
Tackar för eventuella förslag!
Moderator
· 51 644 inlägg
Det ser ut att sitta en övergångsnippel i mässing på den gamla. Den bör passa även till nya blandaren och diskmaskinen..
Du behöver gängtätning till nippeln, mot blandarkopplingen. Blir bäst med lin och pasta. Dismaskinkopplingen brukar ha inbyggd tätning.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
