Ska byta fönster till källaren och dessa är från utsidan inmurade längs sidorna och på insidan inmurade längs nederkant. På insidan är det trätak där minst 1 eller 2 plankor behöver tas bort ifall det ska sättas innifrån.
Vad tycker ni är bäst? Att ta det från insidan och riva murbruk där eller från utsidan?
Det här är nog ett "typiskt try and error" projekt, där första fönstret blir försöksobjektet.
Jag skulle lyfta ur fönstret ur karmen, sedan inifrån såga/hugga med stämjärn av understycket och bryta loss det. Därefter samma sak med sidostyckena. Sist överstycket på lämpligt sätt så att inte taket skadas.
Men detaljerna kommer du garanterat på medans du river![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När jag gjorde detta jobb på mitt hus så öppnade jag fönstret, tog bort den glasdelen och sedan sågade sönder fönsterkarmen i några delar med en tigersåg och tog loss den i delar, så man inte skadade putsen runt fönstret invändigt eller utvändigt speciellt mycket.
Satte dit mina ersättningsfönster utifrån sedan.
Okej ja det är nog att stycka upp befintligt fönster lite försiktigt sen klarnar det nog! Ja återkommer med resultat!Mats-S skrev:
Men detaljerna kommer du garanterat på medans du river![]()
Det är inget att bry sig om så länge det finns understöd för klossarna så man kan höjdjustera fönstret. Det är bara att borsta av det värsta och fylla ut med isolering.J Jens5 skrev:
I ditt fall hade jag bytt fönstret från insidan för det är ändå enklare att återställa än att ta in en murare för att fixa utsidan eller så får man sätta plåtar.
Okej så under där fönsterblecket satt behöver jag inte fylla med nån massa/bruk?FG skrev:
A AndersS skrev:
Det är också 8 som ska bytas för min del.A AndersS skrev:
Anledningen är att de flesta är rötskadade efter bristande underhåll genom åren.
Ok, då har du andra förutsättningar. Våra är från 1960 kärnfriska, så det var bara att ta ur glasen, limma samman ytter/innerbåge, fräsa ur och återmontera, samt måla. Rörde aldrig karmarna.
![Vit fönsterram liggande på en handduk inuti verkstad, omgiven av verktyg och utrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726015-4209fa0f3c8a38d300be7c40821b9588.jpg)
![Träram med måttstock och delvis ihopfällbar stege eller ställning inuti, på golv i verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726016-ead786259ffa21b4e662dcf2f8a2b389.jpg)
![Vertikalt placerat fönster med reflektion av lysrör på en arbetsyta, grå ram och suddig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726017-f53f33629d8fc6c97ff3ece0e853d108.jpg)
· Blekinge
· 9 938 inlägg
Jag skulle plocka bort allt lös där och gjuta en plan yta med expanderbetong. Expanderbetong är extemt lättflytande och flyter därför ut bra. När det är klart har du en fin yta att ställa det nya fönstret på klossar eller träkilar.J Jens5 skrev:
Ljuddämpa källarfönster
Fönster & Dörrar -
Hade ni renoverat dessa källarfönster eller bytt mot PVC
Fönster & Dörrar -
Temporärt fönster under renovering av källarfönster
Fönster & Dörrar -
Ljus i källaren trots altan framför källarfönster
Altan & Uteplats -
Inmurat källarfönster med eller utan fönsterbleck
Fönster & Dörrar
