Min släkting har fått en ny spis inkopplad på sitt lantställe.
Spisen är en vanlig med plattor. I proppskåpet står det märkt 3 x 16A
till spis och tre proppar på 16A är iskruvade.
Problemet är att spisen tar väldigt lång tid innan det blir varmt när man
skall koka något. Likaså med ugnen.
Det var en certifierad elektriker som gjorde inkopplingen.
Spismodell Gram 230V.
Fråga: Om man skruvar bort den första och tredje proppen så
fungerar spisen ändå.
Endast om man tar bort den mittersta slocknar spisen.
Tyder det ovan beskrivna något, skall inte den sluta fungera oavsett
vilken propp som skruvas ur.
Skulle vilja få ett svar innan kontakt med elektriker tas.
PS spisen är fast kopplad till uttag.
Mvh
Sten Sjöberg
Mvh
Sten Sjöberg
Att den funkar med enbart en fas tyder i alla fall på att det finns en nolla. Om det är en 230V spis så kommer vissa element att sluta fungera om faser försvinner. Men funktionen försvinner inte helt.
Moderator
· 52 070 inlägg
Det låter inte rätt. Men det kan vara fel på olika sätt.
Först en fråga? Du skriver fast inkopplad till uttag. Menar du fast inkopplad till en dosa (alltså ingen kontakt som kan dras ur)? Eller är den inkopplad till ett perilexuttag (en trefas kontakt)?
Spisar kan drivas på lite olika sätt. I det här fallet låter det som spisen är inkopplad på bara en av de tre faserna. Vissa spisar skall kopplas så, de är avsedda för äldre lägenheter, där man ofta bara har enfasmatning till lägenheten. De brukar då kopplas på en fas med 20A säkring. Det kräver också grövre ledning från centralen.
Sedan finns det två huvudtyper av spisar. Antingen drivs de via två eller tre faser med 400V (Det är 400V mellan faserna), eller så drivs med 230V som fördelas på 2 eller tre faser. De är då internt kopplade mellan fas och nolla. I en matning finns de tre faserna och en nolla (neutralledare). Mellan en fas och nollan är det 230V.
I det här fallet skulle det i värsta fall kunna vara så att spisen är avsedd för 400V matning, men har kopplats in på en fas och nolla. I så fall drivs plattorna av 230V istället för 400V, och det ger ungefär 1/3 av effekten.
Vad ni kan göra är att titta bak på spisen där kabeln går in. Där brukar finnas en inkopplingsanvisning (ibland bakom en liten lucka). Plåta den och lägg upp här. Om du har exakt modellbeteckning så kan man ev. hitta inkopplingsanvisningen på nätet.
Elektrikern kopplade in den med en fas (230v) verkar det som eftersom den bara har en säkring den verkar vara ansluten till. De flesta 230v spisar kan man koppla om till trefas (400v) och då går det snabbare att värma upp. Har själv köpt en spis som kom som 230v först men sen kopplade om till 400v så nu går allt mycket fortare, samt att jag slipper skjuta huvudsäkringar pga snebelastning.
Redigering: Hemmapularen var snabbare
Nej. Det vanliga med 230V spisar är att de går med samma effekt med 240V över elementen oavsett om du matar den med en eller flera faser. De är rena 230V spisar.
HejH hempularen skrev:Det låter inte rätt. Men det kan vara fel på olika sätt.
Spisen är inkopplad till fast dosa (ingen kontakt)
Spismodell Gram CM 55050.
Innan spisen byttes (vet ej namnet på den gamla) men den fungerade
perfekt innan den slutade fungera.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Fungerar hela spisen och ugn med bara en propp? Då är det i så fall felkopplat. Ta hem elektrikern igen.S Sten L skrev:
Men denna felkoppling har troligen ingenting med din dåliga effekt att göra, såvida du inte körde flera zoner samtidigt och spisen har nån "smart" effektreglering för att skydda säkringarna. Vi får börja med att kontrollera att den är korrekt inkopplad, sen får vi se.
Moderator
· 52 070 inlägg
Vi kan konstatera att spisen är avsedd för 230V inkoppling. Så felkooplingen har troligen inget med den dåliga effekten att göra. men om elektrikern har kopplat enligt alternativ 1 på bilden, så används bara en fas. Har man tre faser tillgängliga, så bör man använda det högre trefasalternativet.
Om man googlar på typnumret så ser jag i specifikationen att ingen av plattorna är på mer än 1700W, vilket är rätt dåligt (tror jag). Det är inte ovanligt att spisar har typ 3000W på en kokzon.
Det skulle kunna förklara att det tar tid att koka upp något. En lös vattenkokare brukar vara på 2 200 - 2 500 W.
Inte helt ovanligt att en spis har styrningen och 1/3 last på ena fasen och resterande last på de andra två. Plockar du bort styrsäkringen dör spisen, men det är fortfarande spänning fram. Plockar du bara bort de två andra kan den se helt ok ut men 2/3 av värmeslingorna försvinner. Kan ses exempelvis på att en platta inte funkar, stenplattan blir bara varm i mitten osv. Numera är det ju styrkretsar i en spis där det förr var helt analogt...
Dessutom KAN man ju koppla in spisen på en fas, men då med 4mm2 kabel. Det finns dock sällan installerat hos folk så då löser tillverkaren det genom att mjukvaruspärra effekten så att det begränsas till vad ex. 10A installation kan ge. Sen får man som installatör nyttja manualen o ta reda på hur man ställer om den till ex 16A eller mer.
Så det kan bara lösningen! Kolla instruktionsboken o ta reda på hur många trådar som verkligen är inkopplade i spisen.
Vad var analogt i en gammal spis?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Om hela spisen fungerade med enbart en säkring iskruvad så kan den inte vara rätt inkopplad.
