2 630 läst · 7 svar
7 svar
Inkoppling spis via gammal timer, ugn funkar men ej hällen
Jag har bytt spis, från en gammal till Induktionsspis. Kopplat in nya spisen med två faser och en nolla efter schemat. Den gamla spisen var kopplad likadant. Det som nu verkar ställa till det är en timer med vred som är kopplad mellan spis och vägg. Ugnen fungera men inte hällen. Men, och det är det som gör att jag misstänker timern, då jag vrider av timern blinkar kontrollamporna på hällen till. Den är helt död annars. Kan det vara timern? Den har inte krånglat med gamla spisen och varför blinkar kontrollerna vid restvärmeindikatorerna till endast då jag vridit av vredet på timern??
Jag har gåt en elutbildning (Industriel) för många många år sedan men mina kunskaper i ellära är rostiga.
Moderator
· 52 214 inlägg
Är du helt säker på att "nollan" verkligen är en nolla och inte den tredje fasen? I så fall är du inte den första som bränner en ny spis.
Hmm, du menar att gamla spisen hade tre faser och ingen nolla?'
Moderator
· 52 214 inlägg
Ja det är betydligt vanligare att det är nollan som saknas om det är en tråd för lite framdragen.siggesmatte skrev:
Och som sagt om det inte är en nolla så har du utsatt spisen för 400V istället för 230V. Och det gillar ofta inte elektroniken.
hempularen skrev:
Det är tre 10 A säkringar till gamla spisen. Den nya kan kopplas både till 230 eller 400 V med en, två eller tre faser.
Nollan till gamla spisen är kopplad till timerdosan på väggen och vidare till timervredet ovanför diskbänken. Den blå kabeln är klippt i kabeln från timerdosan till spisen.
Det måste vara nolla hela vägen fram till spisen. Kan den kopplas till 230 V så är elementspänningen 230 V. Då behövs nollan även om du använder två eller tre faser. Har du otur så har den gått sönder av att du försökt använda den utan nolla.
