10 595 läst · 2 svar
11k läst
2 svar
Inkoppling Nexa dimmer CMR-101
Är rookie på området och är inte helt säker på hur jag ska koppla här, någon duktig som kan hjälpa mig? Parade ihop mina vanliga nexa-mottagare med min nya Tellstick Net igår och kopplade även en utomhustermometer idag, men nu tog de stopp!
Har tidigare suttit en kronbrytare i uttaget som gått till två taklampor.
Kopplingen som trodde den skulle vara
Kopplingsdosan i väggen. Antar att det är en nolla som går förbi?
Nexas kopplingschema för dimmern
Den gamla brytaren där det satt vit kabel i botten och två svarta överst till höger och den bruna till vänster
Någon som kan förklara hur jag ska lösa detta?
EDIT: Tipsa gärna om det skulle lämpa sig med annan Nexa/mottagare till denna typ av installation
Den blå tråden som går rakt genom dosan ska in på N, bägge svarta ska in på L, bägge tändtrådarna (brun & vit) ska in på ~.
Backa den ena blåa, samtidigt drar du i en ny blå. bägge blåa skarvas ihop med en tredje blå (som går till N på nexan) i tex en vaga 222.
Bägge svarta skarvas ihop med en tredje svart (som går till L på nexan) i tex en vago222.
bägge tändtrådarna skarvas ihop med en tredje tråd (som går till ~ på nexan) i text en vaga222.
