5 919 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Inkoppling Mora blandare, Ballofix till Mora blandare?
Håller på att koppla in min nya köksblandare från mora. Märker att ballofixen som vvs:aren (friman NVS, helt värdelösa by the way) verkar vara för stor för dia. 10 mm som mora-flexislangens ändrör är. Kan det verkligen vara olika ballofixer till olika kranar? Eller handlar det bara om åtdragningsmoment av ballofixen bussningsdel? Vattenröret som går in mellan väggstam och ballofix är ett standard kopparrör, antar att det är dia.12 mm.
Jepp, det är en 12x12 ballofix. Går det att använda samma och förminska till 10 mm? Förstår inte varför VVS:aren monterat en 12x12 ballofix? Alla kranar med europeisk standard jag hittar på nätet är ju i dia. 10 mm, borde inte en VVS-firma kunna den typen av standarder?
Frågan är då alltså, kan jag använda 12x12 ballofixen, men byta ut ena 12 delen till en 10mm stödhylsa och inspänningssocket? Vad är det för delar jag behöver?
Det borde väl vara mycket enklare att skaffa ett par 12x10 reduktionsgklämringar/hylsor. Finns här http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Reduceringshylsa-86655/perap skrev:
