Ingen erfarenhet av markiser
Farsan har köpt en begagnad markis av märket Swingline (Norsk?). Ingen manual eller fjärrkontroll följde med. Kabeln till motorn (3G0,75mm2 + 3X0,5mm2) har fas, nolla, jord samt tre styrkablar (vit/orange, vit/svart, vit)
Installerar optimalt en jalusibrytare eller plejd
Tror ni styrkablarna är menade för 230 impulser (varför är det isåfall tre kablar?) Eller ska de kopplas inn i någon sorts sändare?
Kan du mäta om de tre styrkablarna är isolerade mot 230v-sidan?
Isåfall är det troligt att det sitter reläer eller liknande för att styra fram / back. Den sista styrkabeln är gemensam för "fram" respektive "back".
Du tänker om kontinuitet finns mellan 230 kablarna och styrkablarna?A Anders243 skrev:
Och hur menar du med att den tredje är gemensam?
Är det vanligt med 10, 12, 24v styrning till dessa reläer?
Ja. Eller snarare något annat än "isolation"/oändlig resistans mellan styrkablarna och 230v-sidan. Det skulle tyda på att styrkablarna styr reläer inne i motorpaketet. Du kan också mäta resistans mellan de tre olika styrkablarna för att utröna om det är reläspolar där.Jakopp skrev:
Angående automation så är det vanligt med automatik kopplad till lokala vindmätare som drar in markisen om det börjar blåsa för mycket. Den kan använda lågspänning för styrning.
Angående de tre styrkablarna, om vi antar att det sitter två reläer så skulle två av styrkablarna kunna gå direkt till varsin spole och de andra sidorna av spolen är ihopkopplade med den sista ledaren som t.ex. en gemensam återledare.
Hade jag hittat instruktionerna hade jag sannolikt inte skrivit här🙂 men du har rätt mer info kanske finns på insidan. Ska kolla vilka möjligheter som finns för att öppna uppA avh67f skrev:
