Jag har en kombinerad el/vatten handdukstork och funderarde på inkopplingen av vatten till den. Det kommer två inkommande rör nerifrån som ska kopplas ihop med våran termostat, som sedan har ett långt rör upp i handdukstorken.
Det långa röret är lodrätt över den ena av de två kopplingsändarna nertill på termostaten så därför undrar jag om det har någon betydelse hur man kopplar ihop termostaten med de två inkommande rören?
Man kan juh få det långa röret som ska upp i handdukstorken över det vänstra eller det högra inkommande vattenröret vilket gör att handdukstorken får en lite annorlunda placering som i sin tur på verkar våran beställning av elen som går direkt in i handdukstorken från väggen.
Så så spelar det nån roll på vilket av de två alternativen man sätter termostaten över inkommande rören?
MvH
Bambi
MvH
Bambi
Ja, jag var lite onödigt krånglig i beskrivningen.
Jag undrar egentligen om det spelar nån roll hur man kopplar ihop de två inkommande rören med de två hålen på termostaten. Det står inkommande på ena hålet och utgående på andra på termostaten. Men hur vet jag vilket som är vilket av de två inkommande rören? På din bild har har du satt så termostatratten kommer till vänster om du skulle haft ratten till höger så hade inte rören blivit lika kopplade, har det någon betydelse hur man vrider den?
Man kan juh sätta termostaten på två sätt över de inkommande rören genom att vrida den 180 grader.
MvH
Bambi
MvH
Bambi
En annan sak att tänka på är om det är 1-rörs eller 2-rörs system ni har.
