Jag har införskaffat en Roth golvvärmefördelare för 2 slingor
dom skall gå till varsit badrum fördelaren monterar jag vid ena badrummet och sen går jag med rör i rör i golvbjälklaget över till det andra badrummet.
slingorna är 20x2 mm rör men mataren i golvet är en wirsbo-combiPEX 18x2,5 och det visade sig att
det inte finns några bra anslutningar för dom rören till roth fördelaren hur gör jag?
Det finns en slätyta men den är inte så bred så jag vet inte om det är ok att använda en halvkoppling
som tätar mot slätytan PEX:en kan man ju använda vanlig klämrings koppling till om man har speciell stödhylsa. Hur gör jag?? Den vänstra kopplingen är för 20x2 rören medans den högra är en halvkoppling. Man kan se slätytan på anslutningarna.
Går det o använda en halvkoppling till PEX? eller är det fel typ av klämring i en sån.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Jag skulle ha kopplat in din 18x2,5 PEX såhär:
På din ena utvändiga R25 ände på fördelaren skulle jag satt:
http://www.vvs-boden.se/metall-nippel-in-utvandig-ganga-25-x-20-p-1626.html
http://www.vvs-boden.se/vatette-1138-rak-koppling-cu-x-inv-gg-18xr20-p-782.html
Finns även i vinkel om det passar bättre
http://www.vvs-boden.se/vatette-1147-vinkel-cu-x-inv-gg-18xr20-p-809.html
Täta med lin och locher.
Korrekt stödhylsa till din 18x2,5 PEX:
http://www.vvs-boden.se/lk-stodhylsa-for-pexror-18-x-25-p-981.html
På andra änden på fördelaren passar:
http://www.vvs-boden.se/metall-huv-packning-25-p-1700.html
Ja fast jag vill inte koppla i ändan utan jag vill koppla där golv slingan skall in för där har jag flödesgivare på ena fördelaren och reglerdon på andra. samt på ena sidan är in och på andra vill jag ha luftning.
borta vid andra badrummet skarvar jag bara 22 mot 18 där har jag ingen fördelare kommer nog sätta en luftning men det är allt. jag löder ihop några delar med slätända för att fästa i.
Jag har pumpen i källaren och det här är övervåningen så jag måste kunna lufta.
Jag stoppade in ett 18mm CU rör i hålet för anslutning av slingan och det passade precis
så det ser faktiskt ut som om man kan använda 18mm klämring direckt i anslutningen
vad tror du krilleman_215 kan det stämma?
måste köpa en 18mm kläm skarv o kolla om delarna passar här..
jag har en lös 18mm klämring som jag la i fasningen och jag tycker det verkar som om det passar.
Jag insåg att jag nog varit lite otydlig "mataren i golvet är en wirsbo-combiPEX 18x2,5" det är den som går över till nästa badrum alltså mataren till nästa badrum.
Jag tar det hela igen.
2 badrum på övervåningen med varsin slinga.
fördelaren sitter vid ena badrummet, dit kommer stigaren från källaren och matar fördelaren.
en slinga 20x2 går direkt in i fördelaren från det badrummet.
över till nästa badrum går en 18x2,5 som jag vill koppla in på fördelaren där golvslingan skall sitta.
vid nästa badrum kopplas 18x2,5 ihop med golvslingan för det badrummet en 20x2.
Allt hade varit enklare om jag gått med en 20x2 i golvet bort till nästa badrum men så gjorde jag alltså inte, utan jag använde en 18x2,5. Tänkte inte på det när jag drog rören att det kunde bli problem med inkopplingen.
18x2,5 har jag använt på fler ställen till radiatorerna så jag köpte en 50m bit för att kunna ta av. Men där går jag över till vanliga cu rör så där använder jag vanliga klämringskopplingar.
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
OK då är jag med i tanken.
Då skulle jag koppla en snutt 20 som vanligt med korrekt koppling i fördelaren, för att sedan gå över till 18x2,5 med denna kombination:
Kopplingsset 20x2,0:
http://www.vvs-boden.se/vatette-plast-kopplingsset-20-x-20-23-p-911.html
22mm Rak koppling:
http://www.vvs-boden.se/vatette-1130-rak-klamringskoppling-22-p-742.html
22x18 förminskning
http://www.vvs-boden.se/vatette-1215-forminskningsset-22x18-p-891.html
Stödhylsa 18x2,5
Då får du en godkänd övergång och slipper "hempula" en egen påhittad sak direkt i fördelaren!
Monteringsanvisningar:
Kopplingsset
Klämringskoppling
22mm Rak koppling:
22x18 förminskning
Stödhylsa 18x2,5
Kopplingsset
Klämringskoppling
Jo det blir väl bäst o göra så kan tänka. men jag har pressat in fördelaren i en 30x30cm fördelarskåp..
så jag har inte så mycket platts för övergångar... Det blev lite trångt minst tagt..
Men nippeln som sitter i fördelaren ser ut att vara en del av 18mm klämringskoppling.
Jag la en 18mm klämring i fasningen och den passar fint, ett 18mm rör går in ca 11mm i hålet
det är ju så som det brukar vara i en klämringskoppling.
Jag får sända en fråga till Roth om ingen här på forumet vet.
Annars så får jag försöka få till det som du föreslår Krilleman_215.
krilleman_215 Jag kommer inte få till det hela med extra koppling jag kommer inte få plats med det
så frågan är hur kopplar jag ett 18x2,5 rör direkt till Roth fördelaren.
En vanlig 22:a har fel gäng så det gick ju inte men halvkopplingen har ju R20 så den passar.
Men funkar det med den smala slätytan som är på Roth:en ?? Finns det R20 gäng med klämring?
Roth fördelaren har nämligen ett säte där 18mm klämring passar. Är det nån som vet hur bred slätytan måste vara dom brukar väl vara upp mot 2mm Roth:en har 1mm men sen en 45 graders fasning på båda sidor så drar man ordentligt så kan man nog få runt 1,5mm tätning tätbrickan på halvkopplingen är ju i cu den ger sig lite när man drar.
Ja det är väl bara o koppa och se om man får det tätt.. Jag får lägga tryck på och vänta några dygn för o se om det håller trycket. Och håller det inte trycket får jag väl ta smärgeln
och ta av lite så breddar den ju sig..
Hur gör man om man vill plugga en anslutning på fördelaren? en 18mm propp passar ju men vilken förskruvning tar man? eller skruvar man på ett lock med gummi packning?? tar man lock med packning så bör ju en halvkoppling funka. Om det finns en förskruvning för 18mm propp så kan man ju i stället ta en klämring o 18mm rör... Är det nån som vet.
