Är i behov av hjälp.
Svärfar skulle hjälpa oss att koppla in en dimmer i vardagsrummet till taklamporna.
Efter att ha bytt ut befintliga LED-lampor till dimbara 3,5W och inhandlat LED-dimmer (se bild) skulle det vara, enligt svärfar, "en baggis" att koppla in...
Enligt beskrivning på diverse sidor är det oftast 2 kablar som går till strömbrytaren (som vi vill byta). I detta fall fanns 3. Se bild.
Om jag fattat det rätt så är Svart = fas och Orange = tändkabel? Den vita då?
Iaf testades att koppla svart till L1 och orange till Sinus, men det funkade inte... Så ställer därför frågan här! Någon som vet?
När jag kollar hur lamporna är inkopplade i väggdosan så är lampkabeln (en brun, en blå) med sockerbitar. Där den blå är ansluten till orange och den bruna till vit. Om det har betydelse.
Tack för svar!
Givetvis borde svärfar tagit en bild. Men det är tyvärr försent för det...
Brytaren som jag vill byta mot dimmer hade tidigare 2 knappar. Så ingen annan plats kan man tända ifrån.
Hade du kunnat översätta ditt schema efter färgerna jag angivit?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Och då är ni torsk...J Joel Borg skrev:
Men det bör vara busenkelt att reda upp detta.
Vad är det vi ser i lampanslutningsdosan? Orange, vit, grön/gul, nån fler? Fler än ett rör till denna dosa?
Var sitter denna dosa i förhållande till dosan för strömbrytaren? Finns det en kopplingsdosa emellan? Titta i så fall i den också.
Finns det fler anslutningsdosor för lampor? Det verkar ju som att du hade en kronströmställare på väggen. Titta där också.
Sitter det ett uttag under strömbrytaren (vid golvet)? Det passerar ju tre ledare som troligen är fas, nolla och skyddsjord. Men det gör det samtidigt otydligt vad det är för ledare som går till strömbrytaren för man drar inte två fasledare i samma rör.
Som sagt, fortsätta titta i dosor och rita upp kretsschemat.
Man drar normalt inte två fasledare i samma rör. Här kan det säkert vara gjort så. När man tittar på dosan så ser det inte helt genomprofessionellt ut nedåt, med ett hål som ser ut att vara gjort med tänderna och väldigt osäkert om det är någon studs där (eller rör/slang). Dessutom en spik rakt genom dosan.
Med det sagt så gissar jag svart fas, vit+orange tändtråd.
Det ser också ut som att ni har gjort fel med Wagoklämmorna i dosan. Om jag inte helt misstar mig sitter det två blå i samma hål på en Wago, det ska det inte göra. Den nedersta ser man inte hur den är kopplad alls.
Som Bo skriver, rita upp ett kretsschema och posta så går det att hjälpa mer.
Egentligen är det så.Bo.Siltberg skrev:
Man ska inte på något vis chansa, färgen på isoleringen på en ledare har endast en enda helt säker betydelse - man vet vilket färgpigment de har använt när kabeln tillverkades.
Alla slags ström går lika bra i kopparen oavsett färgen utanpå, och det nyttjas av massor med mindre samvetsgranna elpulare och elektriker. Jag har hittat fas på gul/grön någon gång, t.ex.
Men i detta fallet skulle jag nog våga chansa.
Ni ska sätta svart på anslutningen med vågen med korsande pil, och orange på L1 (eller L2, det är vilket som).
Isolera den vita ordentligt med en toppklämma, åk och köp några Wago eller ubåtar eller nåt om ni inte har.
Detta är särskilt viktigt i den där dosan, då det är slaget spik tvärs genom.
I takdosan blir jag inte helt på det klara med färgerna, av allt att döma har ni en kopplingsdosa på vägen och huset är äldre än 1971, ty det verkar som att det finns gamla färgstandarder där, och att i just er stad (eller ert hus) så kan ni hitta vit nolla och svart fas lite här och var.
Jag tycker då att det verkar som att lampan egentligen är inkopplad fel då, dvs blå borde gått mot vit och brun mot orange.
Men det spelar egentligen ingen roll för funktionen, och rätt lite roll i övrigt också.
