Håller på att assistera min farbror med ett byte av pump till pool.
Vi har kommit så långt att alla rör etc är färdiga och limmade. Han plockade upp den gamla pumpen innan jag hann dit så att han vet inte hur kablarna satt på den förra.
Någon som vet hur kablarna ska sitta? det är fackmannamässigt utfört i början med säk.brytare och säkringsdosa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Om du har en spänningsprovare så kan den troligen även mäta fasordningen. Annars kan du chansa på att koppla in U1=svart, V1=brun, W1=blå. Går pumpen åt fel håll så kasta om svart och brun.
Är det samma märkdata på pumpen? Samma spänning och effekt? Motorskyddet kanske behöver justeras lite.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
