1 957 läst · 5 svar
5 svar
Inkoppling av vatten till sommarhus
Har en fråga angåend vattenanlutning till ett blivande sommarhus.
Sommarhuset kommer stå på en plintgrund, vatten och avlopp kommer upp ur marken under huset. Här kommer jag bygga en isolerad låda upp till bjälklaget för att undvika frysning.
Tanken är att ingående vatten går direkt till badrummet där det delas upp och går ut till VVB och tappställen i PEX rör.
Min första tanke var att sätta avsängningsventil (manuell + magent comtec) och även vattenmätare i min issolerade låda under huset. Kommer detta fungera även på vintern när det är +3grader i lådan? Jag vill ju stänga av vattnet utanför huset när man inte är där och inte inne.
Den andra lösningen blir ju att gå med PEM slangen ändå in i badrummet och placera all utrustning där.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Hej Fredrik,
Jag funderar på exakt samma sak som du och har också kommit fram till den lösningen som du tänker. Just vattenmätaren kommer ta för mycket utrymme i vårt badrum, så ett isolerat skåp i plintgrunden är det som gäller för oss. Tänker också komplettera med en värmekabel för att säkerställa att det inte fryser, den drar väldigt lite ström och speciellt om det är välisolerat.
När vi ändå är inne på detta så klurar jag på följande:
Vattnet "får" inte komma upp direkt ur bjälklaget i badrummet, så det får bli upp genom mellanväggen och ut horisontellt...frågan är hur man gör böjen i det begränsade utrymmet mellanväggen utgör utan att det blir en för skarp krök?
Inkoppling av vatten till gäststuga
bevattning - inkoppling till VATTENFÖRDELARE GARDENA 2-VÄGS
Trädgård allmänt -
Varmvattenberedare - Tillfällig inkoppling
El -
Inkoppling av tvättmaskin till vatten & avlopp
Tvättstuga -
Inkoppling luft/vatten värmepump till vedpanna.
Värmepumpar
