Har köpt en Tapwell köksblandare men blir osäker på hur och vad jag ska köpa för att kunna koppla in den på dom gamla kopplingarna.
Varför är det sexkantigt inne i rören?
Är det något speciellt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Då lossar du dom raka kopplingarna, muttern undertill ska vara kvar.
köp två kulventiler från vatette 15x10 och du är klar.
Edit:
Snurrade till det med dubbelmuttrar först, men det är ju helt fel!
Edit:
Krilleman skrev:
Tackar! Men kan jag koppla dom raka rören från blandaren in i kulventilen direkt?Krilleman skrev:
Sen inser jag att också måste ha någon typ av t-koppling för att kunna koppla in diskmaskinen på denna koppling. Den här blandaren hade inte någon avstängning/koppling för diskmaskin.
Okej det blir till att lämna tillbaka den och köpa en ny som har diskmaskinsavstängning.
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Kravet för disknaskinsavstängning är att avstängningen ska vara ovan bänk.
Elektronisk eller mekanisk. Valfritt.
Finns flera elektroniska tillverkare, IKEA som nämnts ovan, men även Oras och Mora har alternativ. Med en av dessa så kan du behålla din blandare.
Okej nu har jag köpt en ny som har avstängning för diskmaskin.
Men det är kanske så att jag inte ska ge mig in i det här…
jag har köpt en med klämring som har 10 på andra sidan utvändig gänga. På det är det tänkt att sättas en 10a med invänd gänga som kopplar ihop den med den som kommer från väggen.
men det jag inte fattar är hur jag ska vrida ihop för när jag ska vrida ihop uppåt så vrids ju soft-pex som sitter i blandaren och att den då gängas av.
som sagt tänkte fel men det löste sigM Mats Rydgren skrev:Okej nu har jag köpt en ny som har avstängning för diskmaskin.
