Har önskemål om att koppla in ett antal Shelly Plus 1 switchar för att kunna styra belysningen lite smartare och även kunna stänga av efter en viss tid då det ofta "glöms" att släcka lyset här och där och en rörelsevakt inte alltid är bästa alternativet.
Kollade i ett av badrummen och då är det kopplat enligt nedan såvitt jag kunnat utröna:
Från en kopplingsdosa uppe på väggen med inkommande fas (brun) och vidare ner med svart tråd till strömbrytaren och sedan tillbaka upp till kopplingsdosan med en grå tråd som i sin tur grenas vidare till två olika belysningar (spottar och badrumsskåp). Rent tekniskt borde det gå att sätta shellyn i kopplingsdosan, men det är alldeles för trångt där så det behöver ske bakom strömbrytaren.
Men för att detta skall funka så måste det ner en neutral-ledare ner till dosan om jag fattat det hela rätt? Och sedan finns det rätt bra instruktioner på nätet för hur inkopplingen skall ske.
Med din ritning och med lämpligt kopplingsschema i manualen så bör du kunna rita in hur den ska kopplas in i befintliga anläggningen.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1
Rita upp hur du tänker dig så kan någon här säga om det är rätt eller fel.
