Jag behöver hjälp med att koppla in en Plejd DIM-02 till mitt vardagsrum.
Jag har idag 2 trappbrytare ena vid första ingången och andra vid andra ingången. Trappbrytare 1 styr båda ljuskällorna. där har jag fas på plint "L" och neutral som ligger i apparatdosa och tändtrådar till ljuskällorna på plint "1" & "2".
Den andra trappbrytaren ligger vid andra ingången, där har jag 2 kablar som går mellan apparatdosorna som är "impulsknappar". så frågan är om någon här kan hjälpa mig koppla in denna![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej välkommen till forumet.
Du bör inte bara koppla efter någons kopplingsschema, utan du bör förstå vad du gör och varför det ska kopplas på specifikt sätt.
Ta och rita upp hur det är kopplat idag.
Studera sedan hur Plejd DIM-02 ska kopplas in.
Rita sedan upp hur du tror att det ska vara kopplat, lägg sen upp den ritningen så kan någon svara om det är rätt eller fel.
Så som du har ritat strömbrytare 1 samt lampa 1 & 2 så är antingen lampa 1 eller lampa 2 konstant tänd och att du växlar mellan lamporna med strömbrytare 1.
En traditionell trappströmbrytarkoppling har ingen impulsledning, utan dey är mellantrådar & tändtråd.
Du har inte ritat så som det är kopplat i verkligheten om du har en fungerande trappströmbrytarfunktion med strömbrytare 1 & 2.
Ta gärna och läs "Kjell fakta" på Kjell&Co's site angående trappströmbrytare.
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 498 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 498 inlägg
Här har du symbolerna
Enkel/trapp
![Tabell med typer av omkopplare, symboler och antal knappar för elinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/684/684594-daec7821f4b15a7cbcc2cd27c5953597.jpg)
![Kretsschema för elinstallation, symboler, anslutningar och utgångar markerade, ej använd fält.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/684/684596-b523306021cc0d6c33648afd8290b673.jpg)
Enkel/trapp
![Teknisk ritning, symboler, planlayout, schematisk illustration, elektriska komponenter, nordpil, dimensioner, "Kron".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/684/684600-bfdafbf2cdbf1468c6b2fb1c7d0466a4.jpg)
![Elektriskt kopplingsschema, D-trapp, symboler för brytare, lampor, ledningar, koppling 6+6.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/684/684601-4cec71dff1c09ae81b494fd5a84912c0.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 057 inlägg
Denna bild visar principen för hur man kopplar trappströmställare till en dimmerpuck av något slag.
(Bilden har en korsbrytare i mitten, det har inte du så glöm den.
Du behöver alltså leta upp den sida där du har tändtråd ut från trappströmställaren. Där ska pucken placeras.
Trappkopplingen behöver inte ändras på något sätt.
Du behöver bara hitta det läge på båda strömställarna där lampan är släck. Det är viloläget, så då vet du var du ska sätta fjädern som gör strömställarna återfjädrande (om pucken kräver det).
![Elektrisk kretsdiagram visar strömflöde, switchar, noder och en komplex kretskomponent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/684/684891-1794d57a7e127b7578b433edcb14dec8.jpg)
