Jag har en snabb fråga som jag hoppas kunna få svar på här eftersom det gett mig huvudbry. Jag skulle nyligen koppla in ett nytt ojordat uttag i huset vi nyligen köpt eftersom det gamla kändes gammalt och trist, men efter att jag kopplat in det nya uttaget får jag ingen ström i uttaget.
Det kommer in två faser och två nollor i uttaget och eftersom det finns dubbla plintar har jag kopplat in dem bredvid varandra i uttaget. Har jag gjort något fel vid installationen eller ligger felet någon annanstans?
jag gissar på att det ena paret trådar är sammankopplat med resten av uttagen på ovanvåningen medan det andra paret går vidare till ett uttag som sitter på andra sidan av samma vägg. Inget av uttagen fungerar efter att jag kopplat in det nya uttaget, men allt annat funkar fortfarande fint på samma säkring.
All hjälp mottages tacksamt, blir tokig av att jag inte får det att fungera.
![Hand som håller en elektrisk dosa med kablar och anslutningar, klart för väggmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/624/624013-efccaeb0d75e611c9d9bd34a769cec6c.jpg)
L = fas
N = nolla
X = blindplintar, skarvplintar, dessa har ingen kontakt med något.
Edit: Glöm följande rad,
Du lär ha kopplat in trådarna på X-plintarna.
Uttaget har troligen fabrikationsfel, ”övre delen” är troligen vänd/felmärkt.
Prova och mät mellan X-plint och uttagshål.
Har själv varit med att ”övre delen” av uttaget är felvänd.
N = nolla
Moderator
· 51 953 inlägg
Demmpas förslag låter rimligt, men väldigt osannolikt.
Hur är trådarna avisolerade? Du har inte möjligen fått in isolerad tråd i kopplingsklämman?
Nej, mät om du har spänning fram.
Min första tank var precis som någon annan skrev, kolla isoleringen på kablarna. Ibland är det lätt hänt att man får isolering mellan kontaktytorna och därmed ingen kontakt. Är det gamla kablar som suttit länge och man har tillräckligt med längd på kablarna tycker jag att det är värt att klippa av och skala om dem. Då får man ny koppar och bättre kontaktytor istället för gammal ärgad koppar med dålig/ingen kontakt. Gammal ärgad koppar med dålig kontakt kan skapa stark ström = hög värme, det vill man inte ha!
