Skulle koppla in en spishäll från Ikea men givetvis så räckte ju inte kabeln fram till dosan så blir tvungen att köpa en ny. Eftersom jag ska koppla den enfas så ska de ju räcka med en ny kabel med 3 parter(fas, nolla och jord) i min värld men enligt Ikeas ritning så ska alla parter kopplas in även på enfas. Ikeas kabel var ju 5 parter i men det är väl för om man ska kunna koppla på alla sätt
Men det bör väl enbart vara för de inte vill ha några lösa parter i lådan eller? För eftersom det ändå sitter byglingar för faserna och nollan så borde de ju räcka med 3 parter i den nya kabeln istället för 5.
Om du har en lägenhet med emfas får du koppla den så, ja.S Sundis92 skrev:Hej
Märkligt sladden inte räckte.
Om avlastningen inte räcker till får du bygga upp sladden genom att tejpa på lite kabel mantel, det viktiga är att det sitter.
Kabeln var ju bara knappt halvmetern och behövde ha ungefär 1,5m. Men klockrent då köper ja en kabel med 3 parter och kopplar in. Ja precis det är en lägenhet med enbart enfas in så, men aldrig stött på detta innan att de vill koppla in 5 parter när de bara krävs 3 ändån
Som du ser har din häll möjlighet att ta emot 3 faser.S Sundis92 skrev:
2 faser har nog gjort den lite starkare, så 4 parter bör där ju minst vara. Om den femte tillför något är en annan fråga men i det fallet är det bara att koppla in en fullkopplad Perilex.
Vid enfaskoppling anger de att dubbla parter ska användas för fas och nollan och det lär bero på att det krävs för att erhålla erforderlig ledararea.
Exakt. Det är så att man ska kunna använda samma kabel i alla applikationerna. Om du ändå ska köpa ny kabel kan du köpa rätt istället. Gissningsvis så har du en 20 A säkring till hällen. Då räcker det med 2,5 kvmm kabel för den korta anslutningskabeln. Köp gummikabel av god kvalitet.
Jordledaren kan faktiskt vara klenare än fas/nolla under vissa förutsättningar. Kravet är att den ska klara av att lösa säkringen utan att brinna av. Jag tror dock att det finns någon gräns, typ 16 kvmm, under vilken den tumregelmässigt ska vara lika grov som de andra ledarna men jag minns inte om det är ett hårt krav.
D Daniel 109 skrev:
tommib skrev:
tommib skrev:
E El-Löken66 skrev:
Den är säkrad med 16A
Som sagt finns bara en fas in i lägenheten så det är enfas den ska kopplas in på så därför är de ju överflödigt med fler parter än 3 right? Alla andra hällar man har kopplat har ju bara varit fas, nolla och jord så bör ju vara så i detta fall med när den ska drivas på enfas. Så en ny gummikabel 3G2,5 ska ju funka?E El-Löken66 skrev:
Brinner av gör den säkerligen inte. Men utlösningstiden måste uppfyllas och man vill hålla nere spänningen på den felande apparaten innan det löser.tommib skrev:
