Köpte en dimmer för att koppla denna till en extern spotlight. Blev väldigt konfunderad över hur denna ska monteras då instruktionen var väldigt dålig... vad ska in resp ut från dimmer (se bild nedan) samt vad ska kopplas ihop utanför?
  • LED dimmer och elektriska kablar på vit yta, instruktionsbekymmer för anslutning.
  • Närbild på en avstängd dimmer med otydlig märkning för installation.
L1 och L2 refererar till trappkopplingsfunktion. X är en blindplint för överkoppling.
Fas in på L1, tändtråd kopplas till våg med pil.
Tack för snabbt svar. då har jag koll på dom två trådarna vad gör jag med resten?
Man bör/ska ha lite koll på de elektriska kopplingarna innan man går igång med ett projekt.
Neutralledare kopplas ej till dimmern utan går direkt till ljuskällan.
Samma sak för jord, den går obruten direkt till ev. jordanslutning i armaturen.
Använd X-plint för överkoppling av ledare eller använd vettiga kopplingsklämmor typ Wago.
Instruktionslista för anslutning med steg från avbrytande av ström till fastsättning av vredet.
Törnis81
