Vi köpte en äldre begagnad spis för att ha i fritidshuset. Märkte att ugnen hade stora problem med värmen (kollat att både över och undre element ger värme) och att endast en av fyra plattor ger full värme och blir röd (glaskeramikhäll).
Har läst den fantastiska skriften spisbibeln och en hel del trådar här på forumet men hittar inget som gör mig helt säker på vad jag ska göra härnäst för felsöka.
En tanke jag har är att perilex-kontakten på spiskabeln är felkopplad;
Jag har ett ”fullt” perilexuttag:
Spisen (gammal) verkar gå på 3 faser utan nolla(?):
Spiskontakten verkar vara kopplad med nolla (över vänstra hörnet) samt två faser (plus jord).
Ska jag flytta stiftet i spiskontakten till övre högra hörnet för att möta de tre faserna som är dragna till uttaget på väggen?
Andra/bättre förslag mottages tacksamt. Inser att det helt enkelt kan vara en gammal och trött spis vi har..
Johan
Johan
Har du två faser och nolla i stället för trefaser blir det naturligt att den är trött.
Moderator
· 51 976 inlägg
Du skall inte ha någon nolla till den spisen. Men när du säger att "nollan är kopplad till övre vänstra", så gäller det att hålla tungan rätt i mun. Från vilket håll tittar du på kontakten?
OM det är så att en av faserna är dragen till nolla istället, så kan det förklara att spisen verkar trött.
