Jag har vedpanna och 2 tankar kopplade som bild.
Pannan är Vedex 1000,jag tycker att slavtanken till vänster endast laddas upp.
Vad ska jag ställa termostaten på pannan som startar laddomatpumpen på för temp?
Dom 2 ventilerna nedtill på högra tanken hur ställer jag dom sommar/vinter?
Hur tar du ut värme från tankarna??
Var tar returen från värmesystemet vägen?
Den typen av shunt brukar man inte ha i tankar. Men jag håller med. Den inkopplingen fungerar inte. Du kan ladda den andra tanken, men inte ladda ur.
