Besvarat! 400v var det!
Har bytt strömbrytare och eluttag förut utan några som helst bekymmer.
Idag skulle jag byta ut ett LVI Cable kit mot ett vanligt utanpåliggande uttag.
In i LVI går det jord, ledare och nolla som vanligt.
Flyttar över dessa till det nya uttaget.
Slår på strömmen, testar en mobilladdare, blixtrade till i uttaget, tänker att det har man ju sett förut, men den laddaren fungerade inte.
Testar en ny laddare, denna börjar det ryka ur?!
Vad tusan har jag gjort för galet? Haha.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Utan att mäta eller kolla ledningsdragning kan jag bara gissa, men...
Du har nog gjort misstaget att tolka blå ledare som nolla, ditt element var antagligen gjort för 400V, alltså är brun och blå ledare varsin fas och du har kört 400V in i en laddare gjord för 230V.
Låter ju väldigt rimligt! Tusen tack! Kopplar in det gamla igen.A alfista skrev:
