3 396 läst · 4 svar
4 svar
Inkommande teleledning
I ett sovrum på övre plan har jag en apparatdosa där teleledningen kommer in uppifrån och sedan går vidare till hallen via vp-rör. Åtminstone trodde jag det tills igår.
I vårt område har vi luftburna teleledningar och min tanke var att den går in på krypvinden och sedan ner i ett vp-rör till dosan i sovrummet. Men det kommer ner 2+2 ledningar uppifrån. Inkommande är väl aldrig fler än 2 ledningar?
Antar därmed att det måste finnas ytterligare en dosa någonstans dit inkommande kommer. Hur skall man kunna lista ut var den finns, nån som har ett bra förlag?
Hur kraftig är de trådarna som kommer ner i röret? Det är inte helt omöjligt att det ligger en skarv någonstans på krypvinden om de som kommer ner är av samma klena (0.5mm diameter) variant som i den vita som brukar spikas på lister. Är de lite grövre (0.6mm diameter) med grå mantel så gissar jag att det är samma kabel hela vägen in från stolpen som är iträdd i rööret på vinden.
Det finns 3 sorters luftledningar från gamla Telia.
1: EVS = 1 par självbärande ledning, grå mantel till färgen med 0,7mm area.
2: EVL = 2 par med bärlina, grå eller svart mantel med 0,5mm area. Färgkoden är blå-vit för 1:a paret och violett-grön för 2:a paret, alltså kan 2 nummer kopplas in på dessa. Förmodligen har du en "sockerbits-skarv" på vinden.
Den 3:e sorten är 10 par, kopplas uteslutande mellan stolpar och är grov som en 32A 3-fas ledning, den lär du inte ha kopplad till ditt hus om det inte är minst 5 lägenheter i huset.
Byta filter på inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Bytt inkommande vattenledning - jordning.
El -
Ska verkligen inkommande fiber se ut så här?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Flytta / förlänga inkommande luftburen teleledning
Teknik
