Någon, kanske fåglar eller vinden gjorde så att kåpan för de vägg-genomgående rören ramlade av i våras, sedan användes isoleringen av fåglarna som byggmaterial. Jag skulle nu ta tag och laga isoleringen och tar bort locket för rörkanalen och märker att både inkommande och utgående rör dvs. det röret som är kallt/varmt c:a en meter ligger dikt an i samma isolering. Isoleringen var/är alltså en bit vanlig grå rörisolering (se bild). Jag har svårt att tänka mig att detta är korrekt installerat eller är detta praxis?
Det där är helt korrekt att rören ligger tillsammans, den gråa isoleringen är original monterad på fabrik. Det är inte ett varmt och ett kallt rör utan den ena är varm hetgas och den andra är något underkyl vätskeledning men inte kall för den sakens skull utan fortfarande varm med högt tryck (i värmedrift till säga) isolera om rören igen och försök att få det ordentligt tätt. Det ska vara tejpat hela vägen helst samt att du kan trycka in lite nu drevisolering runt om i väggen också så kommer det att bli bra. Bryt inte för mycket på rören bara, och se till att du får ordentligt tätt i väggen och på vägen ut så att du slipper kondensproblem.
Tack för ett utmärkt svar! Jag ska åtgärda enligt dina instruktioner.N Nixon90 skrev:Det där är helt korrekt att rören ligger tillsammans, den gråa isoleringen är original monterad på fabrik. Det är inte ett varmt och ett kallt rör utan den ena är varm hetgas och den andra är något underkyl vätskeledning men inte kall för den sakens skull utan fortfarande varm med högt tryck (i värmedrift till säga) isolera om rören igen och försök att få det ordentligt tätt. Det ska vara tejpat hela vägen helst samt att du kan trycka in lite nu drevisolering runt om i väggen också så kommer det att bli bra. Bryt inte för mycket på rören bara, och se till att du får ordentligt tätt i väggen och på vägen ut så att du slipper kondensproblem.
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Inkommande rör, undvika läckage?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket rör är inkommande vatten till huset?
Vatten & Avlopp -
Plugga gamla inkommande/utgående värmerör?
Värme allmänt
