Har en friggebod som det ska dras lite el till. Jag funderar på det här med den inkommande jordkabeln. Själva friggeboden står på plintar.
Hur gör man med övergången mellan marken och friggeboden. Är det ok att ledningen går upp från marken mot trossbotten och sen vidare i ett VP-rör till elcentralen från trossbotten? Eller måste man dra jordkabeln i ett kabelskyddsrör mellan backen och trossbotten?
Vad är det för typ av kabel du tänker använda? Vilken ytterdiameter har kabeln?
Ja det fungerar med svart plastkabelskyddsrör en bit ner i marken och genom trossbotten, På insidan fungerar givetvis vp-rör. Går vp-röret i kabelskyddsröret så fungerar det.
Förväxla inte det röret med svart vp-slang,
Alternativet är att använda kabelskyddsröret hela vägen upp, om det estetiska tillåter det.
Och använd kabelskydd av plast i första hand.
se info nedan, speciellt om man använder N1XV eller liknande kabel utan koncentrisk ledare (jordad skärm.)
EKKJ är den bästa kabeln ur säkerhetssynpunkt enligt min uppfattning. Den " skyddande" jordade kopparflätan gör att kabeln får en full kortslutning vid skador på fasledarna.
I en n1xv kan en skadad fasledare istället spänningsätta byggnadsdelar av metall utan att någon upptäcker problemet. Dessa huvudledningar föregås vanligtvis inte av någon jordfelsbrytare.
