Hej, jag skall bygga om ett förråd i källaren till toalett. Jag tror att inkommande el kan finnas under plattan i detta utrymme. Huset är från -62 och när jag dränerade huset för massor av år sedan så grävde vi av ledningen på utsidan trots anvisning och därför så vet jag på ett ungefär var den går in. Kommer tyvärr inte ihåg djupet, men det var ganska djupt.
När jag tittar i centralen ser det ut som matningen kommer uppifrån vilket skulle betyda att förläggningen ligger i mellanväg. Kan det stämma? Ledarna in mot elmätaren kommer uppifrån.
Innan jag sätter igång och bilar bort plattan för att lägga in det nya avloppet så vill jag gärna höra om vad som var vanligast på den tiden. Vore inte jättekul att kapa elen när det är kallt ute. Hur vanligt är det med inkommande el i plattan?
Mvh Patrik
