11 807 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Inkommande el till huset
Jag skall flytta runt lite kablar i mitt fritidshushus.
Jag skall flytta inkommande strömkabel till ett annat rum.
1. Vilken typ och dimension skall jag ha på kabeln som går till mätaren?
2. Kan jag dra röret dolt? (är synligt idag)
3. Hur skulle ni skarva kabeln?
Ska du dra fyrledare (gemensam jord och nolla, sk PEN) måste du ha minst 10 kvadrat. Drar du femledare kan du dimensionera mot huvudsäkringarna, MEN då kan du bli låst om du vill säkra upp i framtiden.
Ska du skarva på vägg sätter man en dosa, i jord hade jag använt en hartsbox.
Jag hade definitivt lagt rör eller slang.
Skulle någon kunna berätta exakt vad kabeln ska heta?
Jag har i dagsläget huvudsäkringar på 16amp, men det finns risk för att jag ska säkra upp till 20amp.
Vilken typ av koppling skall jag ha i skarvdosan?
Lugn. Jag har ej tänkt att "skarva" inkommande kabel själv. Jag tänker anlita byn´s elektriker, men jag tänker dock införskaffa sakerna själv och med att jag är i färd med att regla väggarna och klä dem på nytt, så passar det just nu bra med denna fråga.strobb skrev:
Och ja ÄR rädd om mig själv och min omgiving...
[quote author=selle79 link=board=El;num=1108118938;start=0#10 date=02/13/05 kl 19:32:48]
Jag kan lova och svära att byns elektriker inte heller vill skarva din inkommande kabel. Det är BARA elverket som får göra det, en "vanlig" elektriker får inte röra i elverkets skåp. Sen användet alltid elverket 4*10 mm2 till servicer, till villor och fritidshus. Och skall man skarva den så gör dom det.
Elverket är ansvariga för kabeln till ditt skåp sen är du som fastighetsägera ansvarig för resten.
