Nytt kök och nu ska nytt skåp under diskbänken in med utdragbar låda för avfall och återvinning. Men 75mm röret kommer upp så det tar i lådan.Räcker med ca 40mm bakåt åt vägen så går lådan in…
  • Måttband visar avstånd för VVS-rör i nytt köksbygge, med rör och golv synligt.
Du bör inte ha det avloppet över skåpstommen utan avslutar det under den. Sen drar du avloppet som är med hon ner till den anslutningen. normalt har man ju en sockel på 8 cm under stommen.
Japp, men då får jag en skarv under bänken o ser inte om det läcker bakom sockeln är det ok?
Du ska ju ha droppskydd under diskbänkskåper så vattnet rinner fram.
(y) Då löser jag det!
En annan fråga. Ska du inte dra vattenrören i rör?
Såg ut såhär med pex när jag rev, hade såklart önskat att det var rör ivrar.
