1 202 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Inköp qv bandsåg
Jag kan, vill och/eller ids inte renovera en gammal såg. Det blir bara ett projekt i raden som måste bli klara innan jag kan börja använda verkstaden.
Inriktning trä.
Runt 7000 till 1000 kr, bords- eller golvmodell spelar mindre roll.
Dubbla har två maskiner från Hawk HBS350 N
https://duab.se/maskiner-verktyg/sn...kiner-trasagar/bandsagar/duab-bandsag-hbs350n
och hbs400 https://duab.se/maskiner-verktyg/snickerimaskiner/sagmaskiner-trasagar/bandsagar/duab-bandsag-hbs400
Båda har högre såghöjd än andra maskiner i samma prisklass som jag har hittat och kan såga skapligt breda objekt.
Åsikter om aktuella sågar samt förslag på andra i samma prisområde mottages tacksamt.
Inriktning trä.
Jag är illa rädd att budgeten är litet i underkant om du vill komma bekvämt undan. I den där prisklassen är det lätt hänt att man har litet otur och sågen kräver uppgraderingar som arbetstidsmässigt ligger nästan i samma kategori som att renovera en 100 år gammal Beronius.
Just de där modellerna är jag inte alls bekant med men den stora såghöjden väcker misstankar.
Man har ingen större nytta av stor såghöjd om man inte har så stora hjul att man kan använda ett tillräckligt brett blad utan att stålet utmattas och en stomme som är tillräckligt styv för att hålla spänning i det breda bladet. Jag ser ingen sådan stark stomme och inga sådana stora hjul....... undrar om det var så att sågarna konstruerades för en viss såghöjd utan hänsyn till om det fungerar.....
Tack för förklarade svar.
Jag undrade också över såghöjden då inga andra maskiner I samma prisklass har så mycket men tänkte att eftersom de har större maskiner under samma märke så kanske det funkar. 200 mm skulle vara ett ovanligt snitt så inget direkt avgörande.
Nya funderingar
Makita LB1200F för ca 10000 kr
https://duab.se/maskiner-verktyg/sn...N0OL7krNx2oJKiyE_bL1EV3Rd2DoBboUaAuofEALw_wcB
Dewalt DW738-QS också för ca 10000 kr
https://www.bauhaus.se/bandsag-dewa...vFzNKzeC4Tv-2fzlOsJeXermhmk4AR1gaAktyEALw_wcB
