4 071 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Inköp fläktkonvektor. Tips inför
Då har man slokörat konstaterat att det läcker någonstans i mitt gamla system av 1-rörs princip. förutom svettande ventiler så verkar en skarv i golvet pysa lite med
Jag har bestämmt mig för att byta radiatorer och rör till nytt (bättre beg?), och förbereda för Luft/Vatten installation om några år.
Men av tidsbrist och ekonomi så kommer jag inte hinna det i höst/vinter/vår.
Tänkte därför montera en fläktkonvektor som får hålla större delen av huset varmt under vintern. Har braskamin så jag har tänkt hålla ~17-18 grader i grundtemp, och toppa med den. Badrum har vattenburen golvvärme och det förenklar beslutet att köra fläktkonvektor framför att köpa en Luft/Luft.
Har letat efter en vettig fläktkonvektor. svårt som tusan och hitta rätt, och de flesta andra som kör det har andra modeller än den jag tänkt mig.
Jag vill ha en modell som liknar innedelen på en luft/luft, det passar bra placeringsmässigt i kök/vardagsrum.
Samt att den bör ha inbyggt termostatfunktion, iaf fläktstyrning.
Har hittat Julad modell för 3995:- verkar ha det jag behöver. men har inte hittat några omdömmen på nätet om den.
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/flaktkonvektor_vattenburen.pdf
Sen finns en likande (kinakopia med annan logga?) med något högre pris.
http://www.energysave.se/FCW_9_1.asp?page=produkter
Ahlsell hade en likande också, antaligen samma lika. Pris okänt förtillfället.
Kanske tom ska gå upp en tusing i pris till 5500 och köpa den stora?
http://www.energysave.se/FCW_12_1.asp?page=produkter
Vad säger folket här? Har ni direkt erfarenhet av "Julamodellen" eller annan likande?
Andra inköpsställen?
Budget runt 5kkr, +- en 500:-
Ingen erfarenhet av Jula. Men generellt så skall skall sägas att den enskilt viktigaste parametern vid ditt val är ljudnivån. Det rekomenderas att du köper en större modell än du behöver för att slippa köra fläken på full hasighet när det är kallt ute.
Vet du ditt effektbehov?
Sprang på Lövångers maskin som har den stora EnergySave för 4800:- ink moms
http://www.lovangersmaskin.se/jarn/...cts_id/2357?osCsid=tvgordgl9i8ffo5puev46dsh33
mexitegel: Vet inte hundra, men jag är säker på att jag inte klarar 22c med den om det kallnar ned mot -10.
Hade framledning på ~50c förra vintern när det var nedåt -10, på gamla sektionsradiatorer. får ta och räkna på vad det kan ha get då.
Inte svar på din fråga men jag har köpt en fläktkonvenktor från Rinkaby rör (Aircoil) och den funkar värmemässigt väldigt bra. Däremot är ljudet för högt. Finns tre lägen, högsta och mellanläget är störande och går bara att använda när ingen är i rummet, det lägsta fläktäget är ok, dock inte för min fru... Alltså, jag skulle framförallt kolla på ljudnivån om jag skulla skaffa en fläktkonvenktor.
Ja återkom gärna när du installerat och berätta hur det funkar. Nyfiken.
Den är installerad lite temp, fungerar fint för det mesta. Håller på och klura på tempraturstyrningen som inte verkar fungera riktigt optimalt.
Kommer lite bilder när jag snyggat till lösningen lite
Den är dock väldigt tyst, fullt jämnförbar med en innedel på dyrare IVT L/L tex.
Tips för inköpt framtida fritidsboende med stort renoveringsbehov
Fritidshus -
Inkoppling av tvättmaskin - tips!
Vatten & Avlopp -
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Tips inför grävning och inkoppling VA?
Vatten & Avlopp -
Duschkabin -Tips på inköp
